Request asus s500c schematic
gaetano
Sep 28, 2019
15
salve a tutti ho scaricato penso i schemi per asus s500c ma i file sono in formato .asc con che programma devo visualizare ?? grazie
salve qualcuno nel valore del condensatore sopra e manca una resistenza sotto ic alc269 e se quello di traverso e messo giusto cosi di traverso perchè su lo schema che ho visto non riportato il valore e non giusto. mille grazie
OK i will check the boardview first ! just wait .
Can you please put the part number of your Mainboard ! it seem there is a large difference between this boardview and your own mtherboard :
put the part number with a picture I need to be sure .
la prima foto non si vede bene eccola e comunque grazie per l aiuto
the first one is c3624 = 10uF/10V
The seconde one is c2012 does't have any valuse and your ic can work without this component
R3609 need to be placed R3609=10kohm
check image
il problema e che ic audio alc269 che ho cambiato a 37pin e sia s400ca che s500ca il chip a 48pin e per questo non vorrei che il resto e differente
more r3604 is missing
r3604=22ohm
salve per primo un grazie a tutti per l aiuto dato siete grandi , avrei 3 domande la prima questa resistenza puo influire sul funzionamento del audio?? e per secondo posso ponticellare la resistenza?? e in fine sul chip alc269 c e un firmware dentro che gestisce audio?? perche mi dice che non c e niente di collegato come audio.
grazie
the sdata-in and sdata-out it's what we call a bus for communication between chipset and this ic
if there is not link between them how can the ic been detected to get information on how it shoud work .
r3604 it's been used for this communication which present the sdata-in .
and i need to know how much you get on the pin 9 and pin 25
Sul pin 9 -- 058
pin 25--255
ma ti volevo dire che il mio alc 269 e di 37 pin e no di 48 come sullo schema
Your ic has 48pin not 37pin
Pin 25 should have 5v
If this voltage are OK try to replace jack head voice.
: p Scusa ai ragione 48 pin allora su pin 25 si ho i 5v e su pin 9-- 3,24 v .
mi puoi spiegare cosa e jack head??
e per caso il jack dove vengono collegati le cuffie ,usb ecc.. ??
